Teco Analog-RX SR 992
Serverzeit: 11 11 2026  17:50:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX Teco SR 992
BID = 383205
Varaktor
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Teco
Gerätetyp : SR 992
Der Ton lies sich nicht mehr einstellen, nur noch Rauschen.
Damit beginnt die Geschichte.
Das Gerät hatte im Bereich des Netzteiles einen
kleinen verschmorten Keramikkondensator, den ich ersetzt habe.
Auch ohne diesen waren keine Funktionsveränderungen
bei Betrieb feststellbar. Ebenfalls abgebröselt war ein
4,0000MHz Quarz für den Ton, den ich auch ersetzt habe.
Ton wieder da, Bild ok, aber die Speicherfunktion
für einen gescannten Sender
funktioniert nicht mehr. Einige vorher gespeicherten
Sender sind noch normal abrufbar. allerdings bleibt ein Sender nach dem Abschalten gespeichert, denn dieser ist wieder da nach dem Einschalten.
Das Display zeigt auch nach Betätigung der entsprechenden
Taste auf der Fernbedienung keine Reaktion.
Ich habe einen Speicherbaustein vom Typ LSC 84384P
in Verdacht.
Leider finde ich nirgends ein Datenblatt (Hersteller
laut Aufdruck ist Motorola)
Da der Empfänger dieses alten Analoggerätes sehr gut funktioniert (sogar etwas besser als bei
wesentlich neueren) denke ich noch nicht an einen Entsorgung.
Schaltbild habe ich nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am  4 Nov 2006 13:00 ]
BID = 383527
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
plan gibts bei schaltungsdienst lange
BID = 383641
Varaktor
Mir geht es vor allem um das Datenblatt dieses ICs.
Selbst der email Kontakt zu Motorola hat nicht funktioniert, nicht zustellbar zurück, und online Telefon zum Support ist nicht gerade billig, etwa 50cent/min.
Werde es aber dennoch noch mal versuchen. Erstmal Dank für den Hinweis.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249736   Heute : 4811    Gestern : 7559    Online : 407        11.11.2026    17:50
